Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze reparatiehandleiding om het koellichaam in je Steam Deck OLED te vervangen.
Denk eraan om de algemene elektrostatische ontlading (ESD) veiligheidsprocedures te volgen terwijl je je apparaat repareert.
Je hebt vervangende warmtewerende lijm nodig om deze reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Schakel je Steam Deck volledig uit en koppel alle kabels los.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de acht 5,8 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de achterbehuizing vastzit.
Steek een opening plectrum in een opwaartse hoek tussen de achterbehuizing en de voorste behuizing nabij een van de triggers.
Schuif je plectrum langs de rand van de handgreep om de clips die hem aan de voorste behuizing bevestigen los te maken.
Plaats de opening pick opnieuw en schuif deze langs de boven- en onderranden totdat de achterbehuizing los aanvoelt.
Pak de losgeklikte hendel vast en trek deze van de voorbehuizing weg om de resterende clips los te maken.
Verwijder de achterbehuizing.
Pak het treklipje van de batterijkabel vast, dat zich links van de batterij bevindt.
Trek de batterijkabel stevig recht weg van het moederbord-schild (richting de batterij) om deze los te koppelen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een spudger om het kleine witte vergrendellipje op de verbindingskabel van de rechter knoppenplaat omhoog te klappen ZIF-aansluiting.
Gebruik een pincet of je vingers om de treklip van de kabel vast te pakken en schuif deze recht uit het stopcontact om hem los te koppelen.
Steek een opening plectrum tussen de verbindingskabel en het schild van het moederbord.
Schuif je plectrum langs het schild om de kabel los te maken.
Plak de kabel vast uit de buurt van het moederbord-schild.
Gebruik je T6 Torx-schroevendraaier om de twee 3,8 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de linkerboven- en linkerbenedenhoek van het moederbord-schild zijn bevestigd.
Als de luidsprekerkabel op de onderrand van het moederbordschild is geplakt, pel deze er dan voorzichtig af.
Verwijder het moederbordschild.
Gebruik een iOpener of een haardroger om de lijm op de zwarte sticker die het koellichaam met de ventilator verbindt te verzachten.
Schuif de punt van een opening plectrum onder een rand van de sticker van het koellichaam.
Pel de sticker omhoog totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
Verwijder de sticker voorzichtig van het koellichaam en de ventilator.
Gebruik je T6 Torx-schroevendraaier om de drie 3,3 mm lange schroeven te verwijderen waarmee het koellichaam is bevestigd.
Til het koellichaam van het moederbord en verwijder het.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag ons Steam Deck OLED antwoordenforum om hulp.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
