Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de Steam-knop in je Steam Deck OLED te vervangen.
Denk eraan om de algemene richtlijnen voor elektrostatische ontlading (ESD) te volgen tijdens het repareren van je apparaat.
Wat je nodig hebt
Schakel je Steam Deck volledig uit en koppel alle kabels los.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de acht 5,8 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de achterbehuizing vastzit.
Steek een opening plectrum in een opwaartse hoek tussen de achterbehuizing en de voorste behuizing nabij een van de triggers.
Schuif je plectrum langs de rand van de handgreep om de clips die hem aan de voorste behuizing bevestigen los te maken.
Plaats de opening pick opnieuw en schuif deze langs de boven- en onderranden totdat de achterbehuizing los aanvoelt.
Pak de losgeklikte hendel vast en trek deze van de voorbehuizing weg om de resterende clips los te maken.
Verwijder de achterbehuizing.
Pak het treklipje van de batterijkabel vast, dat zich links van de batterij bevindt.
Trek de batterijkabel stevig recht weg van het moederbord-schild (richting de batterij) om deze los te koppelen.
Sla tijdens de demontage de volgende vier stappen over.
Plaats de twee 3,8 mm lange schroeven terug om het schild van het moederbord vast te zetten.
Sluit de (kabel)aansluiting van de verbindingskabel ZIF-aansluiting opnieuw aan.
Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de batterijaansluiting in zijn stopcontact op het moederbord te schuiven.
Gebruik je T6 Torx-schroevendraaier om de twee 3,8 mm lange schroeven te verwijderen die het moederbord-schild vastzetten.
Til de bovenrand van het moederbord-schild op en klap het over de onderrand van de omlijsting heen, weg van het moederbord.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een spudger om het kleine witte vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de verbindingskabel van de rechter knoppenplaat omhoog te klappen.
Gebruik een pincet of je vingers om de treklip van de kabel vast te pakken en schuif deze recht uit het stopcontact om hem los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om het kleine vergrendellipje op de linker joystick ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
Gebruik een pincet of je vingers om de treklip van de kabel vast te pakken en schuif de (kabel)aansluiting recht uit het stopcontact om deze los te koppelen.
Gebruik een spudger om het kleine witte vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de verbindingskabel van de linkerknoppenplaat omhoog te klappen.
Gebruik een pincet of je vingers om het treklipje van de kabel vast te pakken en schuif deze recht uit het stopcontact om hem los te koppelen.
Klap het kleine zwarte vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de kabel van de linker thumbstick omhoog.
Schuif de (kabel)aansluiting recht uit het stopcontact om deze los te koppelen.
Klap het kleine vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de D‑pad omhoog, die zich in de rechterbovenhoek bevindt.
De treklip op deze (kabel)aansluiting kan gelabeld zijn met DPAD.
Klap het kleine vergrendellipje van de ZIF-aansluiting van de touchpadkabel omhoog; deze bevindt zich net onder de vorige.
Til de aansluiting op totdat de armen vrij zijn en schuif hem er recht uit om hem los te koppelen.
Steek de punt van je spudger onder de hals van de kabelaansluiting van de haptiekkabel.
Wrik voorzichtig omhoog om deze los te koppelen.
Klap het kleine vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting van de touchpadkabel omhoog, die zich net onder de haptiek-aansluiting bevindt.
Schuif de aansluiting recht uit het stopcontact om deze los te koppelen.
Gebruik je T6 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de linker knoppenprintplaat op zijn plek houden:
Twee 5,9 mm lange schroeven
Eén 3,8 mm lange schroef
Eén 4,9 mm lange schroef
Steek de punt van de spudger tussen de rechterbenedenhoek van de knop-printplaat en de omlijsting.
Wrik de knop-printplaat omhoog totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
Verwijder de knop-printplaat.
Gebruik een pincet om het Steam-knopmembraan te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag onze Steam Deck OLED-antwoordenforum om hulp.
