Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Steam Deck OLED D-pad vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Steam Deck OLED D-pad vervangen, Bereid je Steam Deck voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Bereid je Steam Deck voor op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Bereid je Steam Deck voor op demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zet je Steam Deck aan en laat de batterij ontladen tot onder de 25% voordat je aan de reparatie begint, aangezien een opgeladen lithium-ion-polymeerbatterij gevaarlijk kan zijn als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Als extra voorzorgsmaatregel raadt Valve aan om je Steam Deck in de batterijopslagmodus te zetten in de BIOS voordat je aan interne reparaties begint. Lees hier hoe je dat doet.
      • Schakel je Steam Deck volledig uit en koppel alle kabels los.
      • Als er een microSD-kaart in het apparaat zit, zorg er dan voor dat je deze verwijdert voordat je de Steam Deck opent. Als je de achterbehuizing probeert te verwijderen terwijl de kaart nog geplaatst is, kan deze in tweeën breken.
      • Tijdens de reparatie kan het soms handig zijn om de Steam Deck met de voorkant naar beneden in de bijbehorende behuizing te leggen om de joysticks te beschermen en wiebelen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Deck OLED D-pad vervangen, De schroeven van de achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De schroeven van de achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixMat
      $36.95
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de acht 5,8 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de achterbehuizing vastzit.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat deze precies teruggaat op de plek waar hij vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Deck OLED D-pad vervangen, Een handgreep losklikken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Een handgreep losklikken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Een handgreep losklikken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in een opwaartse hoek tussen de achterbehuizing en de voorste behuizing nabij een van de triggers.
      • Als het niet lukt om je plectrum hier in te steken, probeer het dan langs de boven- of onderrand van de Steam Deck OLED voordat je hem richting de handgreep schuift.
      • Schuif je plectrum langs de rand van de handgreep om de clips die hem aan de voorste behuizing bevestigen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Steam Deck OLED D-pad vervangen, Maak de boven- en onderranden los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Maak de boven- en onderranden los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Maak de boven- en onderranden los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de opening pick opnieuw en schuif deze langs de boven- en onderranden totdat de achterbehuizing los aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Steam Deck OLED D-pad vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Pak de losgeklikte hendel vast en trek deze van de voorbehuizing weg om de resterende clips los te maken.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Deck OLED D-pad vervangen, De batterij loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De batterij loskoppelen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De batterij loskoppelen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Pak het treklipje van de batterijkabel vast, dat zich links van de batterij bevindt.
      • Trek de batterijkabel stevig recht weg van het moederbord-schild (richting de batterij) om deze los te koppelen.
      • Deze gebundelde kabelaansluiting is vrij stug. Als het niet lukt, pak het treklipje dan opnieuw vast dicht bij de kop van de (kabel)aansluiting en beweeg deze voorzichtig heen en weer terwijl je trekt.
      • Als het treklipje van de kabel breekbaar aanvoelt of scheurt tijdens dit proces, verwijder dan het moederbord-schild en koppel de kabel los met een spudger.
      • Wanneer de batterijkabel loskomt, kan deze omhoog drukken tegen het moederbord-schild. Maak je geen zorgen, dit zal niets beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Deck OLED D-pad vervangen, Instructies voor hermontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Instructies voor hermontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Sla tijdens de demontage de volgende vier stappen over.
      • Tijdens de hermontage:
      • Plaats de twee 3,8 mm lange schroeven terug om het schild van het moederbord vast te zetten.
      • Sluit de (kabel)aansluiting van de verbindingskabel ZIF-aansluiting opnieuw aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Deck OLED D-pad vervangen, Hermontage-instructies: stap 8, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Hermontage-instructies: stap 8, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Hermontage-instructies: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Tijdens hermontage:
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de batterijaansluiting in zijn stopcontact op het moederbord te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Steam Deck OLED D-pad vervangen, Instructies voor hermontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Instructies voor hermontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Instructies voor hermontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je T6 Torx-schroevendraaier om de twee 3,8 mm lange schroeven te verwijderen die het moederbord-schild vastzetten.
      • Til de bovenrand van het moederbord-schild op en klap het over de onderrand van de omlijsting heen, weg van het moederbord.
      • Wees voorzichtig dat je de kabel niet knikt of belast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Steam Deck OLED D-pad vervangen, Instructies voor hermontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Instructies voor hermontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Instructies voor hermontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Tijdens de hermontage, volg deze stap en de bovenstaande vier stappen om de accu aan te sluiten.
      • In deze stap voor hermontage ontkoppel je de verbindingskabel om het schild van het moederbord vrij te maken.
      • Gebruik een spudger om het kleine witte vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de verbindingskabel van de rechter knoppenplaat omhoog te klappen.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de treklip van de kabel vast te pakken en schuif deze recht uit het stopcontact om hem los te koppelen.
      • De treklip kan gemarkeerd zijn met C‑R.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linker joystick loskoppelen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linker joystick loskoppelen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linker joystick loskoppelen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om het kleine vergrendellipje op de linker joystick ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
      • De treklip op deze (kabel)aansluiting kan gelabeld zijn met TS.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de treklip van de kabel vast te pakken en schuif de (kabel)aansluiting recht uit het stopcontact om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Deck OLED D-pad vervangen, De verbindingskabel loskoppelen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De verbindingskabel loskoppelen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De verbindingskabel loskoppelen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om het kleine witte vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de verbindingskabel van de linkerknoppenplaat omhoog te klappen.
      • Het treklipje op deze aansluiting kan gemarkeerd zijn met C‑L.
      • Gebruik een pincet of je vingers om het treklipje van de kabel vast te pakken en schuif deze recht uit het stopcontact om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linker thumbstick loskoppelen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linker thumbstick loskoppelen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linker thumbstick loskoppelen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Klap het kleine zwarte vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de kabel van de linker thumbstick omhoog.
      • Het treklipje op deze (kabel)aansluiting kan zijn gelabeld met DB.
      • Schuif de (kabel)aansluiting recht uit het stopcontact om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Steam Deck OLED D-pad vervangen, De D-pad loskoppelen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De D-pad loskoppelen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De D-pad loskoppelen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Klap het kleine vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de D‑pad omhoog, die zich in de rechterbovenhoek bevindt.
      • De treklip op deze (kabel)aansluiting kan gelabeld zijn met DPAD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Steam Deck OLED D-pad vervangen, De touchpadkaart loskoppelen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De touchpadkaart loskoppelen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De touchpadkaart loskoppelen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Klap het kleine vergrendellipje van de ZIF-aansluiting van de touchpadkabel omhoog; deze bevindt zich net onder de vorige.
      • De treklipjes op de resterende ZIF-aansluitingen in deze handleiding kunnen zijn gemarkeerd met DB.
      • Til de aansluiting op totdat de armen vrij zijn en schuif hem er recht uit om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linkerhaptiek loskoppelen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linkerhaptiek loskoppelen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linkerhaptiek loskoppelen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Als je je knoppenplaat niet vervangt, kun je deze kabel aangesloten laten en de plaat over de rechterkant van de omlijsting leggen nadat je de schroeven hebt verwijderd.
      • Wees voorzichtig bij het loskoppelen van de haptiek, aangezien de kabels en de kabelaansluiting erg kwetsbaar zijn. Wrik alleen op de basis van de witte kabelaansluiting en niet aan de kabels of het stopcontact.
      • Steek de punt van je spudger onder de hals van de kabelaansluiting van de haptiekkabel.
      • Wrik voorzichtig omhoog om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Steam Deck OLED D-pad vervangen, Ontkoppel de linker-touchpad: stap 17, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Ontkoppel de linker-touchpad: stap 17, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Ontkoppel de linker-touchpad: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Klap het kleine vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting van de touchpadkabel omhoog, die zich net onder de haptiek-aansluiting bevindt.
      • Schuif de aansluiting recht uit het stopcontact om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Steam Deck OLED D-pad vervangen, Verwijder de schroeven van de linker knoppenprintplaat: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je T6 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de linker knoppenprintplaat op zijn plek houden:
      • Twee 5,9 mm lange schroeven
      • Eén 3,8 mm lange schroef
      • Eén 4,9 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linkerknop-printplaat verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linkerknop-printplaat verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linkerknop-printplaat verwijderen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van de spudger tussen de rechterbenedenhoek van de knop-printplaat en de omlijsting.
      • Wrik de knop-printplaat omhoog totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      • Verwijder de knop-printplaat.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat geen van de vijf kabels onder de knop-printplaat bekneld raakt terwijl je deze op zijn plaats legt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Deck OLED D-pad vervangen, De schroeven van de linker duimstick verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De schroeven van de linker duimstick verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je T6 Torx-schroevendraaier om de drie 5,9 mm lange schroeven waarmee de rechter duimstick is bevestigd te verwijderen.
      • Houd de Steam Deck OLED tijdens de hermontage van je werkoppervlak af, zodat deze niet op je duimstick rust terwijl je de schroeven aandraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linker joystick verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linker joystick verwijderen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linker joystick verwijderen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Pak de randen van de joystickprintplaat vast en draai deze tegen de klok in om de trigger vrij te maken.
      • Verwijder de joystick.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linker-trigger verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linker-trigger verwijderen: stap 22, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De linker-trigger verwijderen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • De linker-trigger bevindt zich aan je rechterkant wanneer je aan de Steam Deck OLED werkt, omdat deze ondersteboven ligt.
      • De trigger klikt vast op twee pinnen op de omlijsting, die tevens dienen als scharnier.
      • Plaats de platte kant van een spudger op de binnenrand van de linkerclip van de trigger.
      • Gebruik je vingers om de trigger naar links te duwen terwijl je de spudger tussen de clip en de pin wrikt.
      • Gebruik je spudger om de triggerclip naar buiten, weg en omhoog van de pin te draaien om hem los te maken.
      • Tijdens hermontage klik je eerst de rechterpin vast. Zodra deze op zijn plek zit, duw je de trigger naar beneden om de linkerpin vast te klikken, wat een hoorbare "klik" geeft.
      • Controleer of de triggerveer goed is uitgelijnd. Test de werking van de trigger voordat je verdergaat met de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Deck OLED D-pad vervangen, De schroeven van de linkerbumper verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je T6 Torx-schroevendraaier om de drie 5,9 mm lange schroeven te verwijderen die de linkerbumper bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Steam Deck OLED D-pad vervangen, Verwijder de linkerbumper-assemblage: stap 24, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Verwijder de linkerbumper-assemblage: stap 24, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, Verwijder de linkerbumper-assemblage: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Pak de linkerarm van de bumper-assemblage vast en til deze van zijn positioneringspinnen.
      • Schuif de assemblage naar links om deze vrij te maken van het lipje aan de rechterkant van de omlijsting.
      • Verwijder de assemblage.
      • Het membraan van de D-pad en de weergaveknoppen kan aan de onderkant van de bumperbeugel blijven plakken. Als dat zo is, verwijder het dan.
      • Lijn tijdens de hermontage de bumperbeugel uit met de uitlijnposten in de omlijsting terwijl u deze op zijn plaats zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Deck OLED D-pad vervangen, De knoppenmembraan verwijderen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Steam Deck OLED D-pad vervangen, De knoppenmembraan verwijderen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Als de membraan van de D-pad en weergaveknoppen op de bumperbeugel is blijven zitten, sla deze stap dan over.
      • Verwijder de membraan van de D-pad en weergaveknoppen van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Deck OLED D-pad vervangen, D-pad verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, D-pad verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Steam Deck OLED D-pad vervangen, D-pad verwijderen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de D-pad te verwijderen.
      • De linkerkant van de D-pad is korter dan de andere kanten. Plaats de D-pad tijdens de hermontage zo dat de linkerkant naar links wijst, het dichtst bij de buitenrand van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing, of vraag om hulp op ons antwoordenforum voor de Steam Deck OLED.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Clay Eickemeyer
107.088 Reputatie
472 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.150 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
How useful would this be if I plan to use something like an extremeRate Face Clicky D-pad? Do I need to solder?
Gabriel Machado (GabrylMD) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 222
Altijd: 7,752
