Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om op een veilige manier een versleten of kapotte batterij uit een Steam Deck OLED te verwijderen en te vervangen.
Voor uw eigen veiligheid: schakel uw Steam Deck in en laat de batterij tot onder de 5% ontladen voordat u met deze procedure begint. Een opgeladen lithium-ion-polymeerbatterij kan zeer gevaarlijk zijn als deze per ongeluk wordt doorboord. Neem extra voorzorgsmaatregelen als uw batterij er bol of gezwollen uitziet.
Denk eraan om algemene ESD-veiligheidsprocedures (elektrostatische ontlading) te volgen tijdens het repareren van uw apparaat.
Gebruik de batterij niet opnieuw nadat deze is verwijderd; dit is een potentieel veiligheidsrisico. Vervang deze door een reservebatterij.
U heeft nieuwe batterijlijm nodig om deze reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je Steam Deck OLED.
Zet je Steam Deck OLED in de batterijopslagmodus in het BIOS. Lees hier hoe je dat doet.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de acht 5,8 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de achterbehuizing vastzit.
Steek een opening plectrum in een opwaartse hoek tussen de achterbehuizing en de voorste behuizing nabij een van de triggers.
Schuif je plectrum langs de rand van de handgreep om de clips die hem aan de voorste behuizing bevestigen los te maken.
Plaats de opening pick opnieuw en schuif deze langs de boven- en onderranden totdat de achterbehuizing los aanvoelt.
Pak de losgeklikte hendel vast en trek deze van de voorbehuizing weg om de resterende clips los te maken.
Verwijder de achterbehuizing.
Pak het treklipje van de batterijkabel vast, dat zich links van de batterij bevindt.
Trek de batterijkabel stevig recht weg van het moederbord-schild (richting de batterij) om deze los te koppelen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een spudger om het kleine witte vergrendellipje op de verbindingskabel van de rechter knoppenplaat omhoog te klappen ZIF-aansluiting.
Gebruik een pincet of je vingers om de treklip van de kabel vast te pakken en schuif deze recht uit het stopcontact om hem los te koppelen.
Steek een opening plectrum tussen de verbindingskabel en het schild van het moederbord.
Schuif je plectrum langs het schild om de kabel los te maken.
Plak de kabel vast uit de buurt van het moederbord-schild.
Gebruik je T6 Torx-schroevendraaier om de twee 3,8 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de linkerboven- en linkerbenedenhoek van het moederbord-schild zijn bevestigd.
Als de luidsprekerkabel op de onderrand van het moederbordschild is geplakt, pel deze er dan voorzichtig af.
Verwijder het moederbordschild.
Gebruik een spudger om het kleine witte vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de verbindingskabel van de linkerknopkaart omhoog te flippen.
Gebruik een pincet of uw vingers om het treklipje van de kabel vast te pakken en schuif deze recht uit het stopcontact om hem los te koppelen.
Trek de verbindingskabel los van de accu.
Als je de kabel met tape hebt vastgezet, verwijder dan de tape.
Via twee sleuven langs de onderkant van de centrale structuur kun je kaarten onder de batterij schuiven.
Gebruik een pincet om de zwarte antennekabel voor de rechter sleuf in de centrale structuur vast te pakken.
Trek de antennekabel voorzichtig naar rechts en gebruik een spudger om de kabel omlaag en uit de weg van de sleuf te duwen.
Herhaal dit voor de witte antennekabel voor de linker sleuf in de centrale structuur.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Gebruik een schaar om een plastic kaart in de lengte doormidden te knippen.
Knip de hoeken van de kaarten rond, aangezien scherpe randen de accu kunnen beschadigen of doorboren, wat mogelijk brandgevaar oplevert.
Wikkel een laag aluminiumfolie rond de omlijsting zodat alleen de batterij zichtbaar is.
Gebruik een föhn of heteluchtpistool op een "lage" stand om de batterij langzaam te verwarmen en de lijm eronder zacht te maken.
Verwijder de aluminiumfolie.
Steek de punt van een van de plastic kaarten in de rechtersleuf in de centrale structuur en onder de accu.
Steek de punt van de andere kaart in de linkersleuf in de centrale structuur en onder de accu.
Pak de linkerkaart vast en schuif deze volledig onder de batterij door.
Steek de platte kant van een andere, onbewerkte plastic kaart tussen de onderkant van de batterij en de centrale structuur.
Wrik de batterij met een constante kracht omhoog om de resterende lijm langs de onderkant los te maken.
Verwijder de oude lijm van de centrale structuur door de resten met uw vingers op te rollen en eraf te pellen.
Bevochtig een microvezeldoek of pluisvrije doek met een paar druppels isopropylalcohol (meer dan 90%) en veeg de centrale structuur schoon. Laat geen vloeistof door de ronde uitsparingen in de batterijopening lekken.
Verwijder de beschermfolie van één kant van elke kleefstrip. Breng elke strip aan op de batterij en gebruik de oude batterij als referentie voor de juiste positie.
Druk de nieuwe batterij stevig op zijn plek.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties kunt u uw zojuist geplaatste batterij kalibreren nadat u deze handleiding heeft voltooid.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Verliep de reparatie niet volgens plan? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze Steam Deck OLED-antwoordenforum om hulp.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
10Gids Commentaar
More a question than a commentary : I'm replacing the battery because mine is not working, the deck turns off when not plugged in.
But I think the battery is full, with no way to drain it.
Is it dangerous to apply heat to a full battery? What are the alternatives?
I have the exact same problem. Battery is full and there's no way to drain it. Unplugging the charging simply turns the deck, off.
Had the exact same problem and just did the swap. I did it with a hairdryer on low and was very careful with it. Did fix the problem with the deck turning off when not plugged in so if you want to take a shot I did work for me!
I can answer my own quesdtion, I decided to try it with the heat and take extra care.
I managed to remove the adhesive and it wasn't too hard ! I don't know if the heat helped or not but the main difficulty was removing all the leftover adhesive once the battery was off. Prying the battery loose went quite well.
The oled steam deck battery can be attached to the lcd steam deck?, this is requested in order to improve the steam deck battery
