Ga door naar hoofdinhoud
Steam Deck Loskoppelen van de batterij
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zet je Steam Deck aan en zorg dat de accu tot onder de 25% ontladen is voordat je met je reparaties begint, want een opgeladen lithium-ion accu kan gevaarlijk zijn als deze tijdens de reparatie onbedoeld wordt doorboord.
    • Als extra voorzorgsmaatregel raadt Valve je aan om je Steam Deck in de batterijopslagmodus (Battery Storage Mode) te zetten in het BIOS-menu voordat je aan interne reparaties begint. Lees hier hoe dat moet.
    • Zet je Steam Deck uit en koppel alle kabels los.
    • Als je een microSD-kaart hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je deze verwijdert voordat je de Steam Deck opent. Als je probeert de achterkant te verwijderen terwijl deze nog is geïnstalleerd, kan deze in tweeën breken.
    • Tijdens de reparatie kan het handig zijn om je Steam Deck af en toe met het scherm naar beneden in de behuizing te leggen om de joysticks te beschermen en te voorkomen dat ze gaan wiebelen.
  2. Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
    • Vier 9.5 mm lange schroeven (grove schroefdraad)
    • Vier 5.8 mm lange schroeven (fijne schroefdraad)
    • Ondanks de standaardisatie van kruiskopschroevendraaiers kunnen dezelfde maten onderling verschillen, waardoor twee schroevendraaiers van hetzelfde formaat toch anders op dezelfde schroef passen. Gebruik het formaat dat het beste past en het nauwst aansluit.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan de Steam Deck.
  3. Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Maak de klemmen van de achterse behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Maak de klemmen van de achterse behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en voorste behuizing, langs de rand van het rechterhandvat.
    • Als je moeite hebt je plectrum in de naad van de handvatten te krijgen, kun je proberen je plectrum aan de boven- of onderkant van het handvat in te brengen om die vervolgens naar beneden te schuiven naar de plek waar je je plectrum wil hebben.
    • Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
  4. Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als de klemmen eenmaal los zijn gekomen, komt de rest gemakkelijk los.
    • Pak de achterste behuizing vast bij de opening die je zojuist hebt gecreëerd en trek deze van het toestel weg om ook de klemmen langs de lange zijden los te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  5. Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Ontdek de verborgen schroef: stap 5, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Ontdek de verborgen schroef: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als je een vernieuwde Steam Deck-versie hebt met een zwarte moederbordcover, kun je deze stap overslaan. Foto vernieuwde Steam Deck versie
    • Verwijder met een pincet het stukje aluminiumtape dat de verborgen schroef op de printplaat afdekt.
    • Probeer deze tape indien mogelijk niet te scheuren, zodat hij hergebruikt kan worden. Indien nodig kun je een vervangend exemplaar maken door een stukje aluminiumfolie op maat te knippen.
  6. Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Verwijder de schroeven uit het schild: stap 6, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Verwijder de schroeven uit het schild: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
    • Eén 3.4 mm lange schroef
    • Twee 3.7 mm lange schroeven
    • Alleen de twee 3,7 mm schroeven aan de linkerrand zijn aanwezig in de vernieuwde Steam Decks.
  7. Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het printplaatje.
    • Afhankelijk van de leeftijd van je Steam Deck, kan dit schild aan de thermische pads eronder blijven plakken.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de kabel van de ventilator op de zijkant van het schild ligt en er niet onder verstrikt raakt.
  8. Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Loskoppelen van de batterij, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pak de batterijkabel vast bij het lipje en trek hem los van het moederbord.
    • Je kunt ook de platte kant van een spudger of een schone vingernagel gebruiken om de connector voorzichtig uit de houder te duwen en deze vervolgens met de hand volledig los te koppelen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
161.313 Reputatie
439 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.510 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 63
Afgelopen 30 dagen: 189
Altijd: 5,617
