Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Starthulp is een manier om een auto met een lege accu te starten met de accu van een ander voertuig. Dit wordt gedaan door de lege accu met behulp van startkabels aan te sluiten op de accu van het andere voertuig. De accu van het andere voertuig levert stroom aan de lege accu, waardoor de auto kan starten.
Starten elektrische auto's
Elektrische voertuigen zijn bovendien uitgerust met een startaccu van 12 volt om het ontstekingssysteem te activeren. Lege of defecte startaccu’s zijn dus ook in deze voertuigcategorie mogelijk. Deze manier werkt in principe hetzelfde als bij elke benzine- of dieselmotor.
Startkabels zijn over het algemeen toegestaan voor elektrische auto's, maar het gebruik ervan om een andere auto te starten is doorgaans niet toegestaan door de fabrikant. Elektrische voertuigen zijn normaal gesproken uitgerust met kleinere startaccu's. Om deze reden kan een elektrische auto die stroom levert voor een starthulp in het ergste geval de donoraccu of de elektrische systemen aan boord beschadigen.
Waarschuwing
Het is belangrijk om de juiste procedure te volgen bij het starten van een auto om te voorkomen dat u de voertuigen beschadigt of uzelf schade toebrengt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Trek aan de hendel om de motorkap te ontgrendelen. Deze bevindt zich meestal in de auto, vlakbij de stuurkolom.
Open de motorkap door tegelijkertijd de hendel omhoog te tillen en in te drukken. Deze hendel bevindt zich meestal onder de voorrand van de motorkap, ongeveer in het midden of rechts daarvan.
Til één uiteinde van de steunstang omhoog of naar buiten om deze los te maken uit het voorste gedeelte van de motorruimte.
Zwaai het uiteinde van de steunstang omhoog en schuif deze in de bijbehorende uitsparing aan de onderkant van de motorkap.
Sluit de rode draad aan op de pluspool van de accu in de donorauto.
Sluit vervolgens het andere uiteinde van de rode draad aan op de pluspool van de lege accu.
Sluit de zwarte draad aan op de minpool van de accu van de donorauto.
Sluit het andere uiteinde van de zwarte draad aan op de massa-aansluiting of een metalen onderdeel van het motorblok van de defecte auto.
Probeer na een paar minuten de kapotte auto te starten.
Als het niet lukt, probeer het dan een minuut later nog eens.
Als de auto met pech weer start, laat beide voertuigen dan nog een paar minuten draaien.
Schakel, wanneer de motor van de ontvangende auto draait, de grotere, energieverslindende elektrische apparaten in, zoals de airconditioning, radio en verlichting, om spanningspieken te voorkomen en zo de elektronica aan boord te beschermen.
Koppel eerst de zwarte draad los van de donorauto en vervolgens van de defecte auto.
Verwijder als laatste de rode draad.
Laat de motor van de kapotte auto draaien en schakel de onnodige elektronica weer uit.
Let op eventuele waarschuwingslampjes op het dashboard en neem contact op met een professional als er problemen optreden.
Rijd veilig en vergeet niet de batterij op te laden of vervang je batterij.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
