Ga door naar hoofdinhoud
Start de zelftest van het instrumentenpaneel
Wat je nodig hebt
  1. Start de zelftest van het instrumentenpaneel, Bescherm de koplampen tegen overmatig gebruik: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Deze procedure laat herhaaldelijk de koplampen in- en uitschakelen, wat de levensduur van de HID-koplampen kan verkorten. Overweeg om tevoren de 15A linker en rechter dimlicht koplampzekeringen uit de zekeringkast onder de motorkap te verwijderen, positie 1 en 6. (Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor instructies of een iFixit-gids.)
    • Zorg ervoor dat u de zekeringen van de dimlicht koplampen opnieuw installeert voordat u met het voertuig gaat rijden.
  2. Start de zelftest van het instrumentenpaneel, De zelftest starten: stap 2, afbeelding 1 van 3 Start de zelftest van het instrumentenpaneel, De zelftest starten: stap 2, afbeelding 2 van 3 Start de zelftest van het instrumentenpaneel, De zelftest starten: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek de contactsleutel in het contactslot. Laat deze op de 0- of I-positie staan.
    • Houd de Sel/Reset-knop (op het instrumentenpaneel bij de brandstofmeter) of de Sel/reset-knop aan de rechterkant van het stuur onder de Multi-Information Display Info-knop ingedrukt.
  3. Start de zelftest van het instrumentenpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Zet de koplampen AAN.
  4. Start de zelftest van het instrumentenpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Start de zelftest van het instrumentenpaneel: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Zet de contactschakelaar op ON (stand II).
    • Sommige instrumentenlampjes gaan branden. Als u uw veiligheidsgordel niet draagt, klinkt het waarschuwingssignaal voor de veiligheidsgordel.
  5. Start de zelftest van het instrumentenpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Start de zelftest van het instrumentenpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Start de zelftest van het instrumentenpaneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Zet binnen vijf seconden, terwijl u de Sel/Reset-knop ingedrukt houdt, de koplampen UIT, dan AAN en dan weer UIT.
  6. Start de zelftest van het instrumentenpaneel, Laatste inputs, en hier komt de show: stap 6, afbeelding 1 van 3 Start de zelftest van het instrumentenpaneel, Laatste inputs, en hier komt de show: stap 6, afbeelding 2 van 3 Start de zelftest van het instrumentenpaneel, Laatste inputs, en hier komt de show: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Laat binnen 5 seconden de Sel/reset-knop los.
    • Druk 3 keer herhaaldelijk op de Sel/reset-knop en laat deze weer los.
    • Het instrumentenpaneel begint met de zelftest.
    • Elke opeenvolgende druk op de Sel/reset-knop start een nieuwe cyclus van alle meters.
    • Om te beëindigen, zet u de contactschakelaar op UIT, of de voertuigsnelheid overschrijdt 2,5 km/h.
    • Als u de 15A-koplampzekeringen uit de zekeringenkast onder de motorkap hebt verwijderd in stap 1, installeer ze dan opnieuw voordat u gaat rijden.
Eindstreep
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
David Spalding
6.473 Reputatie
12 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Folks, don’t post here asking about A COMPLETELY DIFFERENT VEHICLE. This page is for the 2004-2008 Acura TSX (Honda CL9), no others. Keep searching.
David Spalding - Antwoord
I left decklid open overnight and now my instrument panel is not working
Anthony - Antwoord
I have an 08 Acura TSX. The lights on the dash are flashing on and off. None of the guages work, neither does the heater. when I plug in my OBD, it throws a U0155 code, lost communication with the instrument panel cluster. The funny thing is, when I plug in the OBD, the instrument cluster work fine, as well as the heat. Please help!
John Dolan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 27
Afgelopen 7 dagen: 169
Afgelopen 30 dagen: 867
Altijd: 312,326
