Ga door naar hoofdinhoud
Starbucks Barista Ready Light Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Starbucks Barista Ready Light Replacement, Ready Light: stap 1, afbeelding 1 van 2 Starbucks Barista Ready Light Replacement, Ready Light: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 6 screws from the back panel.
    • Remove the back panel.
  2. Starbucks Barista Ready Light Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Starbucks Barista Ready Light Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Starbucks Barista Ready Light Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate the ready light.
    • Gently push the fixture against the Barista wall.
    • Pull the fixture straight up to release it.
    • Note: The fixture works as a spring.
    • Note: The green cover from the front panel will "pop" off. Do not lose the green cover.
    • Disconnect the wire lead connectors.
    • Remove the ready light unit (fixture).
  3. Starbucks Barista Ready Light Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Replace the old LED with a new LED.
    • To put back, match the green cover to the slot of the LED fixture, then slide the fixture down against the barista wall.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
David
739 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G42
4 Leden
5 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Youth and sports for
Rich Ridout - Antwoord
Ttuii addinsists
Where can I get a new LED bulb?
Paula - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 6,097
