Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging nietmachineveer
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging nietmachineveer, Veer: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging nietmachineveer, Veer: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open de nietmachine door de hendel vast te pakken om toegang te krijgen tot de veer.
  2. Vervanging nietmachineveer: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Wrik de haak op het duw-mechanisme open met behulp van een pincet.
    • Houd het handvat stevig vast om te voorkomen dat de nietmachine terugschiet.
  3. Vervanging nietmachineveer: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Haak het uiteinde van de veer los van de het duw-mechanisme
    • Knijp de veer stevig tussen je vingers om te voorkomen dat deze terugspringt.
  4. Vervanging nietmachineveer: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging nietmachineveer: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Haak het andere uiteinde van de veer los van de binnenkant van het handvat.
    • De veer moet worden losgedraaid uit de gaten in het metalen deel van het handvat.
  5. Vervanging nietmachineveer: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging nietmachineveer: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Druk met je duimen op het metalen deel aan de binnenkant van het handvat totdat het niet meer naar beneden kan.
  6. Vervanging nietmachineveer: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging nietmachineveer: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Duw de hamer, het rechthoekige stuk, omhoog en weg van het metalen onderdeel.
  7. Vervanging nietmachineveer: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Maak het metalen deel in het handvat los zodat het loskomt van de hamer.
    • Houd het metalen onderdeel vast om te voorkomen dat het dichtklapt.
  8. Vervanging nietmachineveer: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Haak een uiteinde van de nieuwe veer aan de haak van het duw-mechanisme.
  9. Vervanging nietmachineveer: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Klem met uw duim de haak van het duw-mechanisme dicht.
  10. Vervanging nietmachineveer: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Steek het andere uiteinde van de nieuwe veer door het bovenste rechthoekige gat naar achteren.
  11. Vervanging nietmachineveer: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Leid de nieuwe veer door het onderste gat en leid het einde van de veer naar u toe.
    • De veer moet een lus vormen als je klaar bent met inrijgen.
  12. Vervanging nietmachineveer: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervanging nietmachineveer: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Haak de nieuwe veer aan de haak aan de binnenkant van het metalen deel van de handgreep.
  13. Vervanging nietmachineveer: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vervanging nietmachineveer: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Druk het metalen onderdeel naar beneden met je duimen totdat het uitgelijnd is met het gat van de hamer.
  14. Vervanging nietmachineveer: stap 14, afbeelding 1 van 2 Vervanging nietmachineveer: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Bevestig de hamer weer op het metalen onderdeel.
  15. Vervanging nietmachineveer: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vervanging nietmachineveer: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Sluit de hendel totdat deze weer op zijn plaats klikt.
    • Pas op dat je je vingers niet niet bij het sluiten van de nietmachine.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
14Gids Commentaar
Just what I needed. Thank you! Super clear
Daniela Labra - Antwoord
Can I replace the black rubber piece that goes on my swingling desk top stapler 70 sheet it came off and my dog chewed it up.
Edith Corkell - Antwoord
fron this sale ski o donde venden los repuestos de esta engrapadora en Venezuela gran caracas
Romulo -
Ihr Artikel war sehr leicht zu verstehen und ich habe es geschafft, vielen Dank gacha life!
Lily Collins - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 161
Afgelopen 7 dagen: 1,206
Afgelopen 30 dagen: 4,681
Altijd: 275,909
