Ga door naar hoofdinhoud
Onderhoud van de nietmachine
  1. Onderhoud van de nietmachine, Openen en identificeren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Onderhoud van de nietmachine, Openen en identificeren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Wees voorzichtig bij het hanteren van nietjes of andere scherpe voorwerpen.
    • Pak de basis van de nietmachine vast en trek aan de hamer totdat de nietmachine opengaat en de drager, de duwer en de veer zichtbaar worden.
    • Identificeer het type nietje door op de onderkant van de drager te kijken. Als het type nietje niet op de drager staat, kijk dan onder de onderkant.
  2. Onderhoud van de nietmachine, Nietjes plaatsen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Onderhoud van de nietmachine, Nietjes plaatsen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Neem een strip nietjes en plaats deze voorzichtig in de drager.
    • Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is zodat de duwer de nietjes kan raken.
    • Sluit de nietmachine door je hand onder het klemgedeelte vandaan te halen en de hamer naar beneden te drukken totdat je een klikgeluid hoort.
  3. Onderhoud van de nietmachine: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gefeliciteerd! Je hebt de nietjes in je nietmachine succesvol vervangen.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sequoia Equities
261 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Wnen I tried to load the staples, the spring came loose. But I do not know where to reconnect it and have a loose short plastic rod!
Brian Gray - Antwoord
@ cookie clicker When I attempted to load the staples, the spring became detached. However, I'm unsure where to reattach it, and I now have a loose, short plastic rod.
Nadia Eira - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 30
Afgelopen 7 dagen: 254
Afgelopen 30 dagen: 1,779
Altijd: 42,668
