Ga door naar hoofdinhoud
Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen
  1. Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen, Druk Sensor: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Haal de stekker uit het stopcontact voor je veiligheid tijdens de reparatie.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder met je handen voorzichtig de plastic afdekkingen aan weerszijden van de kachel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je handen om de plastic helften van de verwarmer uit elkaar te wrikken om de binnenkant van het apparaat te zien.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de kleine druksensor en de kleine drukpen aan de onderkant van het apparaat.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je handen om de drukpen terug te brengen naar een positie waar de vervangende plaat er weer op kan schuiven.
    • Een punttang kan in deze situatie een goede assistent zijn.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Terwijl het plastic open is, houd je de pin met een vinger naar buiten.
    • Lijn de drukplaat uit met de drukpen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de drukplaat voorzichtig terug op de drukpen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Stanley ST-222A-120 druksensor vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Druk het plastic voorzichtig weer op elkaar.
    • Zorg ervoor dat je de plaatsing van de nieuw gerepareerde drukplaat niet onderbreekt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 996
