Ga door naar hoofdinhoud
Sprout channel cubby outer trim Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sprout channel cubby outer trim Replacement, Dissasemble the device: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sprout channel cubby outer trim Replacement, Dissasemble the device: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
    • It is easiest to start on the corners.
  2. Sprout channel cubby outer trim Replacement, outer trim: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sprout channel cubby outer trim Replacement, outer trim: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • There are 19 tabs that need to be pushed out of the inner trim. The metal spudger works great here.
    • Do not push too hard on the tabs or they will break.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
jasen biggins
741 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 540
