Ga door naar hoofdinhoud
Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement, Plastic Wing Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • lay the Hatchimal on its side.
  2. Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, push in on the purple clip.
  3. Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the wing off of the hatchimal.
    • The wing should come off with little resistance.
  4. Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement, Fur Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement, Fur Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Cut the fur retaining zip-tie with a pair of scissors.
  5. Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the fur up until it can't go further.
  6. Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the spudger tool to push up on the black clip to free it.
    • Pull the clip out.
  7. Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift fur up to reveal the next set of clips.
    • Insert a spudger to push up on the black clip to free it.
    • Pull out the clip.
  8. Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift the fur up and over the Hatchimals Head.
    • Remove the six 12mm Phillips #00 screws from then body.
  9. Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pull the casing apart.
    • Remove the yellow speaker cable.
  10. Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 7mm Phillips #00 screws from the head.
    • Remove the wheel base and the circuit board carefully not to damage the spring.
  11. Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Push the six black fur clips out using the spudger.
    • Remove the fur completely.
  12. Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement, Nose Spring Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement, Nose Spring Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    $3.99
    • Using the angled tweezers tool, disconnect the spring that is attached to the nose from the lever.
  13. Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Separate the body casing from the core and circuit board.
    • Don't damage the small wire connected from the top of the head to the circuit board.
  14. Spin Master Hatchimal Draggle Nose Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Remove a single 7mm Phillips #00 screw from the break.
    • Remove the spring.
Conclusie
Hector Lopez
269 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 650
