Inleiding
Sostituire la tastiera è semplice e richiede solo pochi minuti.
Wat je nodig hebt
Usa una moneta per ruotare di 90 gradi a sinistra entrambe le viti di fissaggio della batteria.
Rimuovi la cover della batteria.
Rimuovi la batteria dal computer sollevandola dalla linguetta di plastica.
Tirare verso di te le clip di sgancio della tastiera e solleva verso l'alto la tastiera fino a liberala. Nota che la tastiera è ancora collegata alla scheda logica da un cavo piatto, quindi non puoi rimuoverla completamente già ora.
Se la tastiera non si sgancia, usa un piccolo cacciavite a taglio per ruotare di 180° in qualsiasi direzione la vite di bloccaggio della tastiera (tra i pulsanti F4 e F5) e quindi prova di nuovo.
Ruota la tastiera, allontanandola così dallo schermo, e posala a faccia in giù sul trackpad.
Afferra l'etichetta di plastica della scheda AirPort e tirala in alto e verso lo schermo.
Note to those who want to install an airport card to a laptop here that doesn't have a card. The proper orientation is with the bar code facing up, and the "Airport" artwork and logo facing down. There are small slots on the bottom of the card that fit into pins below the trackpad. You will know it is properly slotted because the top of the card will touch the handles of the RAM shield.
The proper orientation of the antenna is that it is plugged in from the right side of the top of the airport card, with the cable winding up from the right to the left.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
