Inleiding
Questa guida all'installazione dimostrerà come rimuovere tutti i componenti attorno al motore della pala della ventola principale.
Wat je nodig hebt
Rilasciare i 3 fermagli che fissano la protezione anteriore della ventola alla protezione posteriore della ventola .
Rimuovere lo spinner dal centro della pala della ventola.
So how do i take the spinner off the fan
H how do I take the spinner off the center of a fan I don't know how
Rimuovere la protezione della ventola posteriore togliendo il dado di plastica che fissa la protezione della ventola posteriore al gruppo superiore.
Rimuovere la vite al centro della manopola dell'oscillatore e rimuovere la manopola dell'oscillatore.
Se la manopola dell'oscillatore è pulita e non danneggiata, il problema è con l'oscillatore. Se la manopola è danneggiata, sostituirla e testare la ventola prima di procedere nella guida.
C'è un condensatore collegato all'oscillatore da una singola vite. Una volta rimossa la vite, il condensatore dovrebbe staccarsi facilmente.
the two wires of capacitors are connected where ?? please guide me.
Alla base del gruppo superiore è presente un tappo che nasconde una vite.
Il tappo può essere rimosso con un cacciavite. La rimozione della spina potrebbe richiedere alcuni tentativi.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
jacopo helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Hey. Could you tell me where to buy the spare motor from please?
where can i buy the motor?
Where can I buy the motor???
