Inleiding
Sostituire il tuo disco rigido è semplice! Inoltre, puoi aggiornarlo con uno più capiente per avere più spazio a disposizione.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Rimuovi le dieci viti a croce Phillips che fissano la cover inferiore del MacBook Air:
Sei viti da 2,8 mm
Due viti da 3,8 mm
Due viti da 5,4 mm
Tira fuori la batteria dall'Air.
Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
Se noti un comportamento strano o dei problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potresti aver bisogno di resettare l'SMC del tuo MacBook.
Scollega il cavo a nastro del gruppo delle prese dalla scheda madre tirando verso l'alto la sua aletta nera.
Separa il cavo a nastro dell'uscita audio dall'adesivo che lo fissa sulla copertura superiore.
Usa uno spudger per fare leva sul connettore del cavo a nastro dell'uscita audio per sollevarlo dal supporto del disco rigido.
Se hai il MacBook Air originale (A1237), usa uno spudger o un'unghia per ruotare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF VERSO il cavo stesso (vedi la prima immagine).
Se hai il modello A1304 del MacBook Air, usa uno spudger o un'unghia per ruotare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF Lontano dal cavo stesso (vedi la seconda immagine).
Sfila il cavo del disco rigido dalla sua presa.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
188 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
23 opmerkingen
It is not necessary to remove the battery. The hard drive can easily be reached while the battery is in place, although you have a little bit more space if you do remove the battery.
It probably is a good idea to unplug the battery before replacing the hard drive, so you do not accidentally short-circuit anything.
My hard drive replacement (a Mach Xtreme Nano PATA ZIF 120GB SSD) actually went in the other way up from the stock Apple Drive. ie The ZIF connector is seen when put back together, rather than under the drive as is the case with the Apple Drive (as seen in Steps 10&11). This also meant the cable came up past the drive on the inside of the bracket then to the mother board. I had tried several times the same way as the Apple drive was, and the cable kept being pulled out of the ZIF connector when putting it back together. Luckily this did not damage my drive.
I cannot tell you how thankful I am for your comment. I bought exactly the same SSD and spent the better part of today trying to get the computer to see it in Disk Utility. I tried everything (at least I thought so!), tweaking the ZIF cable, resetting the rubber bumper, and so on. Must have done ten or more restarts to no avail. The only thing I didn't do was turn the drive upside down! Thank you so much!
SERIOUSLY. 2 hours trying to figure out WHY it wouldn't work, THANK YOU CHARLIE. YEARS LATER.
This guide was very helpful and accurate for our A1304 Air, I have commented/adjusted the guide to give some extra info which I felt was missing, useful for identifying the correct model/revision and related replacement part.
I fitted a RunCore 128GB SSD to our A1304 (Revision B) Air, it was easy enough and works exactly as we hoped! The A1304 (Revision B) model Air has a LIF connector. RunCore have different SSD products for the different Air revisions, it would be easy to order the wrong part, so be sure you you what modle/revision of Air you're working on!
Read the guide in full for, for all the details.
