Ga door naar hoofdinhoud
  1. Rilasciare i 3 fermagli che fissano la protezione anteriore della ventola alla protezione posteriore della ventola . Avviso: la staffa di collegamento inferiore NON è una clip. Funge da staffa di allineamento del montaggio per la protezione della ventola anteriore.
    • Rilasciare i 3 fermagli che fissano la protezione anteriore della ventola alla protezione posteriore della ventola .
    • Avviso: la staffa di collegamento inferiore NON è una clip. Funge da staffa di allineamento del montaggio per la protezione della ventola anteriore.
  2. Rimuovere la protezione anteriore della ventola .
    • Rimuovere la protezione anteriore della ventola .
  3. Rimuovere lo spinner dal centro della pala della ventola. Rimuovere lo spinner dal centro della pala della ventola.
    • Rimuovere lo spinner dal centro della pala della ventola.
  4. Le pale della ventola dovrebbero ora essere facili da sollevare.
    • Le pale della ventola dovrebbero ora essere facili da sollevare.
    • Quando si rimonta la ventola, assicurarsi che le tacche al centro della pala della ventola siano allineate con le sporgenze nell'albero del motore.
Conclusie
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en it
100%
jacopo helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alan Su
621 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 Leden
14 handleidingen geschreven
Één commentaar
Where do you buy the fan blades?
charlie - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 2,722
