Ga door naar hoofdinhoud
Sostituzione case inferiore MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015
Wat je nodig hebt
  1. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Case inferiore: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
    • Otto da 3,1 mm
    • Due da 2,3 mm
  2. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Sollevandolo delicatamente dal bordo vicino alla cerniera del monitor, alza il case inferiore dal MacBook Pro.
  3. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Il case inferiore è dotato di due perni di plastica (evidenziati con i rettangoli in rosso) che si inseriscono nelle clip sempre di plastica nella parte superiore del case (evidenziate nella foto con i rettangoli color arancione).
    • Durante il riassemblaggio, spingi delicatamente verso il basso il centro del case inferiore per riattaccarlo alle due clip di plastica.
Conclusie
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en it
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
502.858 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Do we need two different screw drivers for this or is the recommended one enough?
Jamey Rassweiler - Antwoord
You need the recommended one for the lid an a torx T5 for the screws inside
Oros -
hello i have a 2015 15” macbook pro nut i want them all custom to me so scraped off the paint to be clear back. ive seen many “clear looking stickers but they mostly look $@$*!&. have you herd of any copany selling a clearback housing and can only find stickers do you knaw any sites delling vlear hpusings?. the only other thing i can think of if have a friend #D print in clear and polish it till turns clear any ideas? i also wany yje top case vlrar slso but oe thing at a time
jae.good - Antwoord
I've had the back off my 2015 15" Retina MBP a few times, without any issues. I bequeathed it to my wife and now without warning there are several screws missing. I don't understand what happened, how can this be? (No, she didn't remove them just to prank me!)
Are new screws likely to stay in place, or is it more likely the screw sockets are damaged or stripped?
groblewis - Antwoord
I would try some loctite. The screws on mine had a small amount of the "green" version
Richard Peach -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 104
Afgelopen 30 dagen: 379
Altijd: 62,309
