Ga door naar hoofdinhoud
Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009
Wat je nodig hebt
  1. Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009, Case inferiore: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due levette di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da una parte.
  3. Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Sgancia le linguette sui lati del modulo RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
    • Queste linguette bloccano il modulo in posizione. Sganciandole, il modulo "salterà" fuori.
    • Dopo aver sganciato il modulo RAM, estrailo dal relativo connettore.
    • Ripeti la procedura in presenza di un secondo modulo RAM.
Conclusie
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
96 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en it
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
How is this easier than removing a drive? Its both relatively easy. Otherwise good guides.
Jr. - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 40,954
