Inleiding
Per completare questa guida ti servirà un cacciavite Philips #0, uno spudger e delle pinzette.
Wat je nodig hebt
Gira il tablet con la parte posteriore verso l'alto.
Premi il bottone centrale per sollevare il supporto.
Utilizzando le mani, apri completamente il supporto.
Rimuovi l'adesivo usando lo spudger di plastica per sollevarlo da un lato, in seguito con le dita puoi tirarlo e rimuoverlo completamente.
Usa il cacciavite Philips #0 per rimuovere le tre viti.
Usa lo spudger infilandolo nell'insenatura tra la scocca frontale e quella posteriore in modo da separare le due parti. Per facilitare il lavoro puoi aiutarti usando dei plettri.
Esegui lo stesso passaggio su tutti e tre i lati visibili, comprese le due parti rotonde laterali.
Una volta che hai sganciato tutti i ganci interni puoi facilmente rimuovere il pannello posteriore.
Usa il cacciavite Philips #00 per rimuovere le due viti che fissano la placca che copre il connettore della batteria.
Rimuovi la copertura usando le pinzette.
Usa la punta piatta di uno spudger per disconnettere la batteria dalla scheda madre.
Allontana il connettore dalla scheda madre.
Usa le pinzette per sollevare la linguetta di rimozione del biadesivo.
Usa le dita per tirare il nastro adesivo a trazione in modo che perda il potere adesivo.
Fallo infiltrare vicino al nastro biadesivo e lascialo agire per circa un minuto in modo da indebolire la capacità adesiva del nastro.
Usa la punta piatta dello spudger per fare delicatamente leva sotto alla batteria in modo da farla alzare e rimuoverla.
Ora che hai rimosso completamente il biadesivo, puoi rimuovere la batteria molto facilmente.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
