Ga door naar hoofdinhoud
Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Press down the release button on the bottom left corner of the face plate.
    • Then remove the face plate carefully.
  2. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement, LCD: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four (length - 11.11mm) phillips-head screws on the front screen.
  3. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use two fingers to create a small gap on the top of the faceplate, as indicated in the picture.
  4. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Heavy-Duty Spudger
    Koop
    • Insert the flat end of the Heavy-duty Spudger into the opening you created.
    • Slide it to the right carefully, until you feel the screen pop off.
    • Make sure you keep the face of the screen pointed down as you carefully lift off the freed black portion of the screen - as shown in the picture.
  5. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently grab the Front Motherboard - as indicated in the picture - and lift it from the rest of the screen.
  6. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
Conclusie
Kyle
114 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 2,336
