Ga door naar hoofdinhoud
Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement, Rear camera & Earpiece & Front camera: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement, Rear camera & Earpiece & Front camera: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power off and remove SIM card tray.
  2. Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Heat up the back cover to soften the adhesive.
    • Place the suction cup to open a gap from top side, then insert guitar picks and slide it to cut the adhesive underneath.
    • Remove back cover.
  3. Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Twist off 10 Phillips screws all.
    • Loosen NFC clip and flashlight clip.
  4. Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic bracket.
    • Pry up and remove back frame.
  5. Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove front camera.
  6. Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove earpiece.
  7. Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5C Rear camera & Earpiece & Front camera Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove rear camera.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Witrigs
69.454 Reputatie
378 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
where i can get the plastic bracket? my plastic bracket is broke
Ranon Kusuma - Antwoord
Step 4: the flash/lamp is lighly glued to the back frame. It must be delicately unglued off before the frame can be removed.
Frédéric Leroy - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 4,759
