Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel het apparaat uit en verwijder de simkaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de achterbehuizing om de lijm te verzachten.
      • Plaats de zuignap om aan de bovenzijde een opening te creëren, plaats vervolgens de opening plectrums en schuif deze rondom om de lijm eronder door te snijden.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai alle 10 kruiskopschroeven los.
      • Maak de NFC-clip en de flitserclip los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de plastic beugel.
      • Wrik de achterste omlijsting omhoog en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Maak de aansluiting van de oplaadpoort los.
      • Verwijder de plastic beschermstrip.
      • Wrik het moederbord aan deze kant omhoog. Er bevinden zich drie flex-aansluitingen die het moederbord aan de onderkant verbinden. Wrik het moederbord daarom voorzichtig omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Duw de audioaansluiting uit de uitsparing, er zit geen lijm onder.
      • Maak de LCD-flexkabelaansluiting en de hoofd-flexkabelaansluiting los. Gebruik een klein plat gereedschap om de witte rand van de aansluiting omhoog te wippen om de spanning op het uiteinde van de flexkabel te ontlasten. Daarna moet de flexkabel zonder weerstand uit de aansluiting schuiven.
      • Scheid de moederbordeenheid van de middenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de NFC-antenne van de batterij.
      • Houd er rekening mee dat de NFC-antenne vastzit met lijm en is gemaakt van dun plastic. Verwijder deze heel voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Maak de (kabel)aansluiting van de batterij los.
      • Trek recht aan de zwarte uiteinden van de kleefstrips van de batterij totdat ze loskomen.
      • Wrik de batterij omhoog en verwijder hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Compact batterij vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de nieuwe kleefstrips voor de batterij op het moederbord
      • Druk de nieuwe batterij op zijn plek
      • Volg alle stappen in omgekeerde volgorde om je telefoon weer in elkaar te zetten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Witrigs
71.142 Reputatie
377 handleidingen geschreven
18Gids Commentaar
Will the device boot up with no error message after replacing it with new battery? Or do you need some programming before or after replacing it?
Christian Duane Co - Antwoord Deel
There is no error when battery is changed.
Just successfully changed my battery without any issue. Booted up normally and able to do everything I was able to do before.
Thank you for the awesome guide :)
DANIEL SOESILO - Antwoord Deel
The Sony Experia Z5 Compact is water and dust proof. Will heating the back after putting it back on reseal the phone - or is there another step that needs to be added?
Steven Cox - Antwoord Deel
You can watch the repair video on youtube: https://www.youtube.com/user/lagaiPhoneS..., but I fixed it here https://lagaiphone.se/shop/sony-z5-compa... they used the adhesive but no water resistant warranty after repair. so far so good!
LagaiPhone.se - Antwoord Deel
Pretty annoying, this mentions NOTHING about the battery adhesive strips to order separately, and neither of the “things to buy” come with them. I just replaced my battery, but it’s just flopping around inside at the moment. Where do I order the battery adhesive strips to adhere the battery to the motherboard? Note for others doing this too, you NEED the adhesive strips separately beside the battery and the back adhesive!
michael - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 188
Altijd: 77,152
