Ga door naar hoofdinhoud
Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement, Charging port flex: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement, Charging port flex: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power off and remove SIM card tray.
  2. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Heat up the back cover to soften the adhesive.
    • Place the suction cup to open a gap from top side, then insert guitar picks and slide it to cut the adhesive underneath.
    • Remove back cover.
  3. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove all 10 Phillips screws.
    • Disconnect NFC clip and flashlight clip.
  4. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic bracket.
    • Pry up and remove back frame.
  5. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove front camera.
  6. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove rear camera.
  7. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove loudspeaker.
  8. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Release charging port connector.
    • Remove plastic protective bar.
    • Pry up motherboard assembly from this side. There are three flex connectors connecting the motherboard underneath. So pry up the motherboard assembly gently.
  9. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove charging port flex.
  10. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement, Motherboard: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement, Motherboard: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motherboard/battery assembly.
    • Using a spudger, release the battery connector from the motherboard.
  11. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Slowly pull out the two battery tapes located on the right side of the battery.
    • Remove the battery from the motherboard.
  12. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Place two pieces of binding tape on the center of the motherboard.
    • Reattach the battery to the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,167
