Ga door naar hoofdinhoud
Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement, Charging Port Flex: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement, Charging Port Flex: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove SIM card tray.
  2. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Heat the back cover to soften the adhesive sticker.
    • Place the suction cup and inert metal opening tool to open a gap from top side.
  3. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert the guitar pick and slide it to cut the adhesive sticker underneath.
    • Remove back cover.
  4. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Release battery connector and pull off the adhesive tape underneath.
    • Pry up battery.
  5. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Release rear camera connector, front camera connector, audio jack flex connector and main flex connector on the motherboard and remove the screws there.
    • Take away the plastic bracket.
  6. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove metal cover securing loudspeaker and twist off screws.
    • Pry up and loosen the bottom side of main flex assembly.
  7. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove main flex. ( Attention: the fingerprint sensor connector is here, be careful to loosen it)
  8. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • This is main flex assembly. (It comes with loudspeaker and vibration motor )
  9. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove rear camera.
  10. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove that securing bracket, then remove front camera.
  11. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Release connectors on the motherboard. Remove motherboard.
  12. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Remove charging port flex.
Conclusie
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Lenka
2.376 Reputatie
6 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
How about the waterproof adhesive ?
Tess - Antwoord
Would you have a step by step method to replace it ?
Tess - Antwoord
I can’t turn my phone back on. Any clues?
Bjoern Aeschlimann - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 17,527
