Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Rückseite entfernen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Rückseite entfernen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Rückseite entfernen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zuerst müsst ihr die Rückseite des Sony erhitzen, entweder mit einem Fön oder wie ich mit einer speziellen Platte die sich erhitzt. Damit die Rückseite auf ca 70 Grad Celsius erhitzen. Dann mit einem Opener Tool oder mit einem dünnen Plättchen vorsichtig den Deckel anheben bzw mit den Plastikdreiecken rundherum fahren und diese einklemmen.
  2. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Mit einer Pinzette müsst ihr dann zwei so schwarze Laschen herausziehen und an diesen dann kräftig ziehen. Dann löst sich ähnich wie beim IPhone 6 der Kleber und Ihr könnt den Deckel abheben.
  3. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Akku entfernen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Akku entfernen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Akku entfernen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Nun die kleine Verbindung oben am Akku lösen und unten rechts den Klebestreifen entfernen. Akku entnehmen
  4. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Lautsprecher entfernen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Lautsprecher entfernen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Lautsprecher entfernen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Die Zwei Kreuzschrauben lösen sowie die Antenne, und mit einer Pinzette die Klips lösen. Ebenso die zwei Flachbandkabel lösen. Dann die Plastikabdeckung vorsichtig nach oben und vorn rausziehen. Aufpasen das diese nicht bricht
  5. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Lautsprecher entfernen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Lautsprecher entfernen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Lautsprecher entfernen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Nun sehr vorsichtig die Abdeckung für das Mikrofon abnehmen. ACHTUNG darunter sind Flachbandkabel! Nun die Abdeckung nach hinten klappen. Dann das komplette Teil entnehmen.
  6. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Die Kupferfolie entfernen, Mikrodon nach hinten klappen und dann das Aluschild ebenfalls herausnehmen.
  7. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Nächste Verbindung lösen. Gelbe Folie lösen und dann das silberne Plättchen anheben um die Verbindung zu lösen.
  8. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Mit etwas flachem könnt ihr nun das Kupferfarbene Plättchen komplett anheben.
  9. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Display lösen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement, Display lösen: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Nun das Display entweder auf eine Heizplatt bei 70-80 Grad oder mit einem Fön erwärmen und ebenfalls wie den Deckel vorsichtig entfernen. ACHTUNG das Glas ist sehr spröde Schutzbrille tragen.
  10. Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z3 LCD Display Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Das Display dann vorsichtig abziehen und die Kabel aus dem Schlitz ziehen. Wenn ihr das Staubschutzgitter benötigt bitte auch vom Glas entfernen und auf das neue aufkleben. Ebenso den Lautsprecher. Nun die Ränder von Kleberesten reinigen, den neuen Kleber anbringen un den Displayanschluss durch die Schlitze legen. Andrücken fertig.
Conclusie
Keine Garantie auf Erfolg. Die Reparatur erfolgt auf eigene Gefahr. Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Paku83
1.458 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 6,986
