Ga door naar hoofdinhoud
Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement, Loudspeaker Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement, Loudspeaker Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement, Loudspeaker Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Heat to soften back cover sticker.
    • Place the suction cup and try to open a gap.
    • Insert the guitar pick into the gap.
  2. Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the guitar pick to cut the sticker and remove the back cover.
  3. Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove two screws by Philips screwdriver.
    • Release all the connectors connecting with loudspeaker assembly.
    • Remove the small vibrator securing bracket.
  4. Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the securing cover. It's thin and weak, please be careful when remove it.
  5. Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pry up the assembly and carry it out.
  6. Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z3 Dual Loudspeaker Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the loudspeaker assembly finally. Be careful with the flex beside assembly.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sophia
43.810 Reputatie
62 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
this is all good but is there a link to the part ?
morten hundevad - Antwoord
EBay search Sony z3 replacement loud speaker cost's around £3-£5
Martin Lb -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 4,394
