Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als uw Sony Xperia Z1s (model C6916) een defecte batterij heeft, moet deze mogelijk worden vervangen. Kijk op de pagina voor probleemoplossing van het apparaat om te zien of u een defecte batterij heeft.
Een gezonde batterij is essentieel voor een telefoon die lang meegaat en soepel werkt. Het vervangen van de batterij zorgt voor een langere batterijduur en een verbeterde efficiëntie, wat de prestaties van de telefoon kan verbeteren.
Voordat u met deze handleiding begint, moet u uw telefoon volledig uitschakelen en loskoppelen van elke externe stroombron.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Steek het opening plectrum in de naad tussen het achterpaneel en de behuizing van de telefoon.
Wrik langs de rand om de achterbehuizing op te tillen en te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties moet u na het voltooien van deze handleiding uw nieuw geplaatste batterij kalibreren.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Step 1 - The gap is too small to simply use the pick. The suction tool also did not provide a big enough gap to get the pick in. In order to get the pick in I had to heat up the back and use the suction cup in order to get the pick. Then moved the pick around the perimeter to pull of the back. The battery was attached to the back with two glue strips. I unpluged the battery ribbon cable and got the glue off using the two pull tabs that were attached to the glue.
The rest of the steps were non existent in my case. Hope this reply helps
