Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Xperia Z Schermmodule vervangen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Sony Xperia Z Schermmodule vervangen, Touch screen glas digitizer & lcd-scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen, Touch screen glas digitizer & lcd-scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen, Touch screen glas digitizer & lcd-scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de achterkant voordat je deze verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • 'Voorzichtig' de batterij opwarmen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai 4x schroeven los en koppel de 3x flexkabels los om het moederbord vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Dit zijn: hoofdcamera, camera vooraan en antennekabel flexkabel.
      • Nu kunnen we het moederbord verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De (kabel)aansluiting voor de koptelefoon en de Ringer / Cover / Signal Antenna module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de flexkabel van de lcd-verlichting los door het zwarte plastic op te tillen en de flexkabel aan de rechterkant te verwijderen; we zijn er klaar voor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm het touch screen voordat je begint met het demonteren ervan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Laten we het nieuwe reserveonderdeel monteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
76 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
197.675 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
335 Leden
8.260 handleidingen geschreven
54Gids Commentaar
Same procedure with Sony Xperia Z2?
Fredrik - Antwoord Deel
How do you warm it? With what and what temperature ?
Jeroen - Antwoord Deel
with a hairdryer for like 3 min on high
Peter Tembo - Antwoord Deel
With hair dryer.
ZFix - Antwoord Deel
Same procedure with Sony Xperia Z1? Where do i get the screen parts?
chrgro - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 241,222
