Ga door naar hoofdinhoud
Sony Xperia U Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Xperia U Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Set the phone screen down on a clean flat, surface.
    • Insert the plastic opening tool into the groove located between the body of the phone, and the back plate protecting the battery.
    • Open the back of the device by prying around the sides of the back panel using the plastic opening tool.
  2. Sony Xperia U Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Insert the plastic opening tool in between the battery and the phone body.
    • Pry up on the side of battery, and remove it.
  3. Sony Xperia U Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom cover of the phone using the plastic opening tool.
  4. Sony Xperia U Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five 5.47mm and one 5.18mm Torx head screws using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Sony Xperia U Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the back cover using the plastic opening tool.
  6. Sony Xperia U Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pry up on the right side of the motherboard using the plastic opening tool.
  7. Sony Xperia U Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Carefully detach the flex cable using a pair of tweezers.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bader
545 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G2
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 2,875
