Ga door naar hoofdinhoud
Sony Xperia TL Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
  4. Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon running across the battery.
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon connecting the battery to the motherboard.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adam Giniger
1.303 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 Leden
10 handleidingen geschreven
Één opmerking
Is it necessary to back up the phone before replacing the battery, or will the settings be preserved?
r3woods - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 2,034
