Ga door naar hoofdinhoud
Sony Xperia TL Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Top Plastic Section: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Top Plastic Section: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Top Plastic Section: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Bottom Plastic Section: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Bottom Plastic Section: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Unscrewing the Back Off: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Unscrewing the Back Off: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Unscrewing the Back Off: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
Conclusie
Nathan Laneau
435 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 578
