Ga door naar hoofdinhoud
Sony Xperia Sola Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Xperia Sola Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lay the phone as shown and put the camera facing up.
  2. Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Push the back cover as shown, then lift the cover off.
  3. Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the five screws as shown on the phone by using 26 Bit Kit.
    • Use a T6 screwdriver bit to remove top two screws.
    • Use a J000 screwdriver bit to remove the bottom two screws.
    • Use a T3 screwdriver bit to remove the middle screw (close to camera).
  4. Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use plastic opening tool to remove the bottom white cover as shown.
  5. Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • There are two additional screws under the bottom white cover as shown.
    • Use T3 drivers to remove two additional screws as shown.
  6. Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using plastic opening tool, lift to remove the small black cover on the bottom left of phone as shown.
    • Then, using tweezers to lift the connector straight up to disconnect the battery's circuit as shown.
  7. Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Turn the phone onto its side and insert a flat object and gently remove cover, using plastic opening tool as shown.
  8. Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Sola Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Flip over the black back cover and locate the speaker phone at the bottom, then use the tweezers to remove the speaker. It is glued to the back cover so a little force will be needed.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bo Wu
292 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G3, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G3
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 337
