Ga door naar hoofdinhoud
Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Battery Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Battery Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Battery Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back cover and any installed SIM and memory cards.
    • There are 8x black screws Torx T4. Remove them.
  2. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the small black rubber at the lower left corner.
    • Under it is the battery flex cable, disconnect it.
  3. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic tool to separate the middle frame.
    • The battery is glued to the middle frame with an adhesive tape.
    • Loudspeaker
  4. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Logic Board: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Logic Board: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Logic Board: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the touch screen flex cable.
    • Under it is the LCD flex cable. Disconnect it also.
  5. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the logic board.
    • Be careful for the flex cables.
  6. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Touch Screen Glass / LCD Display: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Touch Screen Glass / LCD Display: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Touch Screen Glass / LCD Display: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Cover the glass with a scotch tape.
    • Warm the glass for about minute.
    • With a cutter lift a little the glase to make a room for the plastic tool.
  7. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Carefully put the plastic tool between the glass and the LCD.
    • The tool must be thin, you can use also a plastic card.
    • Periodically warm the glass.
    • Remove the display frame.
  8. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use only plastic tools and don't force the LCD.
  9. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Install adhesive tape.
    • It's easier if you order your touch screen together with adhesive sticker.
    • Start with the reassembling.
  10. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • That's all.
Conclusie
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
191.278 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.532 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Grazie! È stato davvero utilissimo. :)
Andrea DePa - Antwoord
Doesn't the original glass and digitalizer come out with its biadesive?
marco bigoni - Antwoord
First Timer here:
I've followed this and replaced the cracked screen (the clear bit).
But it still looks cracked; could it be that I have a cracked LCD thingy as well? (is that the black bit?).
If so what's the part number for that?
MartynJ - Antwoord
Why don't you just buy the screen which has the lcd and digitiser already assembled? That will save you a lot of hassle for only a few £'s more :)
Clems - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 20,248
