Ga door naar hoofdinhoud
Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing back cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing back cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing back cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Tools you will need is the Phillips #00 precision screwdriver, Plastic Opening Tools, and tweezers.
    • Insert plastic opening tool in the corner of device and slide along edges to separate adhesive.
    • Remove cover
    • Disconnect battery, to avoid electric shock, by pulling up on the white plastic as shown by the orange box.
  2. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Locate the Volume module: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the volume module.
    • Remove both screws using the Philips screwdriver.
  3. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Lift out of Place: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once both screws are removed grab the tweezers.
    • Then lift up on the module.
  4. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing the Electrical tape: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Find the electrical tape connecting the module to the motherboard
    • Carefully pull out the electrical tape horizontally and remove the volume module from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Martin Luna
1.858 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 2,389
