Ga door naar hoofdinhoud
Sony XAV-AX100 USB Cable Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony XAV-AX100 USB Cable Replacement, USB Cable: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony XAV-AX100 USB Cable Replacement, USB Cable: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony XAV-AX100 USB Cable Replacement, USB Cable: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the device on a flat surface, upside down, so the bottom of the screen would be facing upwards.
    • Remove the ten 3.5mm Phillips #0 screws from the back plate.
  2. Sony XAV-AX100 USB Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony XAV-AX100 USB Cable Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to remove the back plate.
    • Don't remove completely as there will still be cables connected.
  3. Sony XAV-AX100 USB Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the USB cable from the display board.
  4. Sony XAV-AX100 USB Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Adjust the rubber holders that are keeping the USB cable still on the motherboard, so you can remove the cable entirely from the inner compartment.
    • The rubber holders are extremely sensitive to any applied force. Therefore, be careful while turning them around.
  5. Sony XAV-AX100 USB Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony XAV-AX100 USB Cable Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony XAV-AX100 USB Cable Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 3.5mm Phillip #0 screw that secures the USB cable to the back panel.
    • Pull the USB cable off of the back plate.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Abdulaziz Redha
741 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G5
2 Leden
3 opmerkingen
Where i can get replacement lead?
mudylla - Antwoord
where can i get a replacement lead for this please
Andy 777 - Antwoord
im in the UK
Andy 777 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 4,041
