Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony Walkman WM-4 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Sony Walkman WM-4 Teardown, Sony Walkman WM-4 Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Walkman WM-4 Teardown, Sony Walkman WM-4 Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the Sony Walkman so that its rear side faces you.
    • Use a screwdriver to remove the two screws from the surface of the Walkman.
    • Press the battery plate slightly with your thumb and slide it downwards. This will open the battery compartment.
    • Remove the batteries from the Walkman.
  2. Sony Walkman WM-4 Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Walkman WM-4 Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Turn over your Walkman and gently press the cover to open the cassette holder.
    • When the cassette holder is opened, you can see two more screws.
    • Using a screwdriver, remove the two screws.
  3. Sony Walkman WM-4 Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Walkman WM-4 Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool or a spudger to push the tabs. This will remove the cover and open the Walkman.
    • Be careful so you dont break the tabs!
    • Once the Walkman is opened, you can troubleshoot for any issues, remove the old wires and attach new ones, or even reassemble the Walkman.
lenzo
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Drive belt trashed any ideas where to get one?
nz-tiger - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 15,904
