Ga door naar hoofdinhoud
Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement, Disassembling Sony Walkman NWZ-E438: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two screws on the back of the device using a Phillips PH000 screwdriver.
    • Keep the Phillips PH000 screwdriver aside for further steps in the guide. It will be the only screwdriver needed for this replacement.
  2. Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a small prying tool to carefully pry open the back of the device.
  3. Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Peel back the black tape from the device to the battery from the side of the device.
  4. Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a small, plastic prying tool slowly lift the battery around all edges.
    • Careful of wires connecting the battery to the device.
  5. Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the yellow film covering the circuit board with pointed precision tweezers.
  6. Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using tweezers, unplug the gold band connecting the device and circuit board.
  7. Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using pointed precision tweezers, unplug the wires connecting the battery and chip from the chip.
  8. Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove battery.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Één opmerking
Do you have a link to purchase a replacement battery? Thanks!
jacob goff - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 6,579
