Ga door naar hoofdinhoud
Sony WH-CH720N Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony WH-CH720N Speaker Replacement, Earmuff: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the headphones down on a table, and orient them in this way.
  2. Sony WH-CH720N Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony WH-CH720N Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony WH-CH720N Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the earmuff.
    • Check introductions to ensure you remove the correct side earmuff for each repair guide!
  3. Sony WH-CH720N Speaker Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony WH-CH720N Speaker Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 5 mm screws holding the speaker housing onto the headphones.
    • Move the now detached speaker housing to the side, being careful of the wires.
  4. Sony WH-CH720N Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony WH-CH720N Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • On the backside of the speaker housing, remove the four 3 mm screws to detach the panel.
  5. Sony WH-CH720N Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony WH-CH720N Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony WH-CH720N Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With the speaker panel removed, desolder the wires connecting the speaker.
    • Use a heat gun to loosen the glue around the speaker inside the housing.
    • Finally, take the metal prying tool, and carefully remove the speaker.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 571
