Ga door naar hoofdinhoud
Sony WH-CH720N Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony WH-CH720N Battery Replacement, Earmuff: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the headphones down on a table, and orient them in this way.
  2. Sony WH-CH720N Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the earmuff.
    • Check introductions to ensure you remove the correct side earmuff for each repair guide!
  3. Sony WH-CH720N Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 5 mm screws in the right using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the speaker panel to reveal the battery.
  4. Sony WH-CH720N Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony WH-CH720N Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the battery with tweezers
  5. Sony WH-CH720N Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the battery from the device using the plastic spudger.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Followed this, and all good, thank you. The wires attaching the speaker to the board are very thin and not very long, so super caution needed. Replacement battery was 15 Euro, and was advertised as for 1000MX4 charging case, but fitted and works perfectly. Insane that you have to take the thing apart just to replace the battery though...
Graham Monro - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 178
Altijd: 1,677
