Ga door naar hoofdinhoud
Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power down and disconnect the laptop from power supply.
    • Using your fingers, unlock the tab by pushing on the slide.
  2. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • While holding the release slide, use your thumb to lift the lip of the battery to pull it out.
  3. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery out.
  4. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #01 Screwdriver, remove the two 7mm screws.
  5. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to pry the cover upward.
    • Unscrew the two 7mm screws.
    • Pull the plastic tab in the direction of the arrow to take out.
  6. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift plug side first.
    • Remove all the way.
  7. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Skip to next step if accessing other components.
    • Remove the 3mm screws with the Phillips #1 Screwdriver from hard drive bracket.
Conclusie
Maxine Filcher
1.135 Reputatie
8 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 Lid van UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G5
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 3,982
