Ga door naar hoofdinhoud
Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip your laptop so that the bottom is facing up.
  2. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the “Lock” switch to the right.
    • Slide and hold the “Release” switch to the left.
  3. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • While holding the “Release” switch, lift the lip of the battery.
    • Lift the battery up and out of the laptop.
  4. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a #0PH screwdriver, unscrew the three 4.80mm screws on the back of the device.
    • The screws are held into the panel by washers, they will not fall out once unscrewed.
  5. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the panel.
    • Use the #0PH screwdriver to remove the four 3.61mm screws.
  6. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Carefully lift the hard drive.
    • Remove the hard drive by pulling it to the left.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 352
