Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the laptop over so the Vaio logo is facing down.
    • Locate the battery at the top and Find the release and unlock slides on the battery.
    • Slide the unlock tab to the unlock position.
    • Slide the release tab in the direction of the arrow, i.e. towards the unlock tab.
  2. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With the tabs still in the unlock position, slide the battery away from the main case.
  3. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • With the laptop still flipped over with the Vaio logo facedown, locate the screws for the RAM
    • Remove the screws
  4. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift off the unscrewed cover
    • Locate the RAM
  5. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Locate tabs next to RAM
    • Pull the 2 tabs away from the RAM
    • The RAM should pop up.
  6. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently slide the RAM up and out
Conclusie
Jeffrey Bryan
570 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 Leden
30 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 3,701
