Ga door naar hoofdinhoud
Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lay the closed laptop on its screen so the bottom is facing towards you.
  2. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push both latches towards the center of the battery.
  3. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Revome the battery by pushing it away from the laptop.
    • Set the battery away from the laptop.
  4. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate and remove the screw (Length: 7.7mm) for the hard drive cover.
    • Slide the cover until it is free from the laptop case.
    • Lift the cover to remove.
  5. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Locate and remove the four screws (Length: 7.7mm) holding the Hard Drive tray in place.
    • Using the tab on the tray, slide the Hard Drive away from the main body of the laptop.
    • The Hard Drive should now be disconnected.
    • Lift the drive out with the tab on the tray.
Conclusie
Matt McCarty
220 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 Leden
16 handleidingen geschreven
Één opmerking
cant sign to recover my external hard drive
manivanan88 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 10,581
