Ga door naar hoofdinhoud
Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a #1 Phillips screwdriver, remove the two 5mm screws.
    • Slide off the back cover.
  2. Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • To remove the battery, pull the blue tab inward and use an Opening Pick or an appropriate substitute to pry out the battery.
    • When installing a new battery, ensure the pins are lined up and the battery properly clicks back into place.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 969
