Ga door naar hoofdinhoud
Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove bottom of laptop.
  2. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove antenna wires attached to the WiFi card using a plastic opening tool.
  3. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the other antenna wire.
  4. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the display cable by pulling upwards.
  5. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the power display cable with a plastic opening tool by pushing outwards.
  6. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove 4 hinge screws with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift upward on the hinges with a plastic opening tool to release them.
  8. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Separate the bottom of the laptop from the monitor.
  9. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Completely detach screen from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Azka Khanani
313 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 924
