Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Sony Vaio PCG-6J2L Memory Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Vaio PCG-6J2L Memory Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Set the computer display-side down.
    • Unlock the battery by sliding the port-side latch to the 'unlock' position.
  2. Sony Vaio PCG-6J2L Memory Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • On the opposite side of the battery, press the release latch and slide the battery away from the main body to remove.
  3. Sony Vaio PCG-6J2L Memory Replacement, Memory: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-6J2L Memory Replacement, Memory: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two memory panel screws and set the panel aside.
    • Ignore the removal of the heatsink panel. This does not need to be removed for RAM module access.
  4. Sony Vaio PCG-6J2L Memory Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-6J2L Memory Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-6J2L Memory Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift the film covering to reveal the memory module with the tweezers.
    • Pull the tabs on both sides of the RAM away from the module. The module will pop up.
    • Repeat this step for the other RAM module located directly above the memory module just removed.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ryan
154 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Leden
63 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 4,943
