Ga door naar hoofdinhoud
Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate 3 screws on the bottom plate and unscrew.
    • These screws do not detach from the plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry up on the bottom plate.
    • Lift up and away from the device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the 2 clips on either side of the RAM chip.
    • Push both of them out and away from the RAM chip. The RAM chip should pop up.
    • Slowly remove the chip from the device
    • Make note of which side the slot is on in order to correctly reinstall the RAM chip.
  4. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Repeat Step 3 on the other RAM chip
Conclusie
Tyler
45 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G1
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 953
