Ga door naar hoofdinhoud
Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate the 3 screws on the bottom plate and unscrew.
    • These screws do not detach from the plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pull up on the plate and remove from device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate screws holding in the hard drive and remove.
  4. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Grab the black plastic tab on the hard drive with two fingers.
    • Swiftly pull up on the tab to remove the hard drive.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tyler
45 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G1
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,001
