Ga door naar hoofdinhoud
Sony Vaio Fit SVF14A190X Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Vaio Fit SVF14A190X  Battery Replacement, Battery Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the battery is drained or the computer is turned off.
    • Use the Phillips head screw driver to remove the eleven 6 mm screws.
    • Use the Phillips head screw driver to remove the one 4 mm screw securing the CD drive.
  2. Sony Vaio Fit SVF14A190X  Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio Fit SVF14A190X  Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio Fit SVF14A190X  Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool into the slit of the CD drive.
    • Then pull it outwards.
    • Grab the CD drive with your hand.
    • Take the CD drive all the way out.
  3. Sony Vaio Fit SVF14A190X  Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio Fit SVF14A190X  Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio Fit SVF14A190X  Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool into the slit between the back cover and the rest of the computer.
    • Move the plastic opening tool around all sides of the device.
    • Peel off the back cover.
  4. Sony Vaio Fit SVF14A190X  Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio Fit SVF14A190X  Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips head screw driver to remove the four 7 mm screws.
    • Lift the battery out with your hand.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Randal Crosby
187 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G3
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,872
